薄层水泥混凝土路面施工缩缝施工方法
2014-10-14 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】薄层水泥混凝土路面施工缩缝施工方法?   【解答】常用缩缝的施工方法有两种:切缝法和压缝法。   ①切缝法。采用水泥混凝土路面切缝机,在混凝土板整块浇捣(两伸缝间)后,经过几天养生, ...
  ①切缝法。采用水泥混凝土路面切缝机,在混凝土板整块浇捣(两伸缝间)后,经过几天养生,使混凝土达到一定强度时,按缩缝位置进行切割。切缝过程中要准确掌握切缝时间。切缝机开始切缝时间可采用“温度小时乘积”控制法确定,建议采用300~400温度小时。切缝过晚,混凝土强度高,切割速度慢,砂轮损坏高;切缝过早,混凝土强度低;虽然切割较易,但质量不好。,铁锋深度1/4~1/3h
  ②压缝法。压缝板通常用扁铁片或木板条制成,厚0.8~lcm、高1.5~2cm,长与混凝土板宽相同。其操作方法:在经过捣实后的混凝土缩缝处先用振动切缝刀切出一条缝,压至规定的深度后,将振动切缝刀轻轻提出,然后将压缝板放人,收水封面后,可用木条将两边混凝土压住,再轻轻取出压缝板,两边用铁抹子抹平取压板时切不可损伤两侧边缘混凝土。
  ⑶ 胀缝的施工方法
  用木桩或道钉将嵌缝条两侧固定,木桩或道钉待混凝土铺筑后即可取出,如果使用道钉,道钉也可埋在混凝土中。
