水泥混凝土路面横向接缝设置与施工的要求
2014-10-14 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面横向接缝设置与施工的要求?   【解答】(1)每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时,应设置横向施工缝,其位置宜与胀缝或缩缝重合,确有困难不能重合时,施工缝应采用设螺纹传 ...
  【解答】(1)每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时,应设置横向施工缝,其位置宜与胀缝或缩缝重合,确有困难不能重合时,施工缝应采用设螺纹传力杆的企口缝形式。横向施工缝在缩缝处采用平缝加传力杆型,在胀缝处其构造与胀缝相同。
  (2)普通混凝土路面横向缩缝宜等间距布置。不宜采用斜缝。不得不调整板长时,最大板长不宜大于6.0m,最小板长不宜小于板宽。
  (3)在中、轻交通的混凝土路面上,横向缩缝可采用不设传力杆假缝型。
  (4)在特重和重交通公路、收费广场、邻近胀缝或路面自由端的3条缩缝应采用假缝加传力杆型。缩缝传力杆的施工方法可采用前置钢筋支架法或传力杆插入装置(DBI)法。
  (5)横向缩缝的切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种,切缝方式的选用,应由施工期间该地区路面摊铺完毕到切缝时的昼夜温差确定。
