水泥混凝土的面板横向缩缝的施工
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土面板的横向缩缝的施工?   【解答】(1)普通混凝土路面横向缩缝宜等间距布置,一般采用5m板长。不宜采用1/6斜缩缝和不等间距缩缝。不得不调整板长时,最大板长宜不大于5.5m,最小板 ...
  【解答】(1)普通混凝土路面横向缩缝宜等间距布置,一般采用5m板长。不宜采用1/6斜缩缝和不等间距缩缝。不得不调整板长时,最大板长宜不大于5.5m,最小板长不宜小于板宽。
  (2)在中、轻交通的公路混凝土路面上,横向缩缝可采用不设传力杆假缝型。
  (3)在特重和重交通公路、收费广场、邻近胀缝或路面自由端的3条缩缝应采用假缝加传力杆型。钢筋支架应具有足够的刚度,传力杆应准确定位,摊铺之前应在基层表面放样,并用钢钎锚固,宜使用手持振捣棒振实传力杆高度以下的混凝土,然后机械摊铺。
