水泥混凝土路面接缝填缝槽有哪些要求
2014-10-14 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面接缝填缝槽有哪些要求?   【解答】接缝填缝槽的断面尺寸的确定既要保证所用的填缝材料变形时不达到极限状态,又要便于填缝施工,能保证质量要求。接缝填缝槽的形状为高脚杯形, ...
  【解答】接缝填缝槽的断面尺寸的确定既要保证所用的填缝材料变形时不达到极限状态,又要便于填缝施工,能保证质量要求。接缝填缝槽的形状为“高脚杯”形,一般采用切缝机分两次切割而形成。
  如果采用模具成形,必须使用不变形的钢制模具,并保证接缝两边的高差不大于3mm.胀缝的填料槽要求壁面平直无锯齿形,并与下部设置的接缝板对称。
