水泥混凝土路面接缝端部如何处理
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面接缝端部如何处理?   【解答】1、当混凝土路面与固定构造物相衔接的胀缝无法设置传力杆时,可在毗邻构造物的板端部内配置双层钢筋网;或在长度约为6~10、倍板厚的范围内逐渐将板 ...
  【解答】1、当混凝土路面与固定构造物相衔接的胀缝无法设置传力杆时,可在毗邻构造物的板端部内配置双层钢筋网;或在长度约为6~10、倍板厚的范围内逐渐将板厚增加20%.
  2、当混凝土路面与桥梁相接,桥头设有搭板时,应在搭板与混凝土面层板之间设置长6m~10m的钢筋混凝土面层过渡板。后者与搭板间的横缝采用设拉杆平缝形式,与混凝土面层间的横缝采用设传力杆胀缝形式。膨胀量大时,应连续设置2~3、条设传力杆胀缝。当桥梁为斜交时,钢筋混凝土板的锐角部分应采用钢筋网补强。桥头未设搭板时,宜在混凝土面层与桥台之间设置长10~15m、的钢筋混凝土面层板;或设置由混凝土预制块面层或沥青面层铺筑的过渡段,其长度不小于8m.
  3、水泥混凝土路面与沥青混凝土路面相接时,其间应设置不少于3m、长的过渡段。过渡段的路面采用两种路面呈阶梯状叠合布置,其下面铺设的变厚度混凝土过渡板的厚度不得小于200mm.过渡板与混凝土面层相接处的接缝内设置直径25mm、长700mm、间距400mm、的拉杆。混凝土面层毗邻该接缝的1~2、条横向接缝应设置胀缝。
  4、连续配筋混凝土面层与其他类型路面或构造物相连接的端部,应设置锚固结构。端部锚固结构可采用钢筋混凝土地梁或宽翼缘工字钢梁接缝等形式:
  1)钢筋混凝土地梁宜采用3~5、个,梁宽宜为400mm~600mm,梁高宜为1200mm~1500mm,间距宜为5m~6m;地梁与连续配筋混凝土面层宜连成整体;
  2)宽翼缘工字钢梁的底部应锚入钢筋混凝土枕梁内,枕梁长宜为3m、厚宜为200mm、;钢梁腹板与连续配筋混凝土面层端部间应填入胀缝材料。
