薄层水泥混凝土路面施工接缝构造
2014-10-14 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】薄层水泥混凝土路面施工接缝构造?   【解答】①伸缝。又称胀缝,其作用能使板体在温度变化时自由伸张。横向伸缝宽度1.5~2.5cm,高温施工时采用低限,反之高限。间距一般沿板长方向每隔60~l00 ...
  【解答】①伸缝。又称胀缝,其作用能使板体在温度变化时自由伸张。横向伸缝宽度1.5~2.5cm,高温施工时采用低限,反之高限。间距一般沿板长方向每隔60~l00m,甚至250~400m设一道。
  ②缩缝。一般每隔1~2m设置一道。缝宽为0.3~1.0cm,切缝法施工时为0.3~0.5 cm,压缝法施工时为lcm.
  ③端板的处理。在新旧水泥混凝土路面连接处,应设置胀缝,新路面的板端,可设置成厚边型或设置横向边缘钢筋。
