旧混凝土板采用结合式加厚施工应符合规定
2014-10-14 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旧混凝土板采用结合式加厚施工应符合规定?   【解答】一、旧混凝土板应凿毛,达到表面粗糙;   二、清除混凝土碎渣,用水冲洗洁净;   三、加厚混凝土板的分仓应与旧板完全一致,接缝 ...
  二、清除混凝土碎渣,用水冲洗洁净;
  三、加厚混凝土板的分仓应与旧板完全一致,接缝必须重合。加厚混凝土板的横向缩缝和纵缝应分开。胀缝的宽度应与原胀缝同宽;
  四、支立模板,可采用混凝土块顶撑模板或利用旧板接缝钻孔插入钢钎,固定模板的方法;
  五、浇筑新混凝土前应洒水湿润旧混凝土板,待凉干无积水时喷刷水泥砂浆。水泥砂浆水灰比宜为0.4~0.5,水泥砂浆用量宜为1.5~2.0kg/`m^2`.喷刷水泥浆后应即浇筑混凝土。
