旧混凝土板加厚一般规定
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旧混凝土板加厚一般规定?   【解答】第1条旧混凝土板加厚,可采用结合式或隔离式。加厚前应对旧混凝土板进行复查。对基础沉陷、翻浆,混凝土板翘曲、悬空等病害,以及已经形成结构损坏的混凝土 ...
  【学员问题】旧混凝土板加厚一般规定?
  【解答】第1条旧混凝土板加厚,可采用结合式或隔离式。加厚前应对旧混凝土板进行复查。对基础沉陷、翻浆,混凝土板翘曲、悬空等病害,以及已经形成结构损坏的混凝土板应妥善处理后,方能进行加厚施工。
  第2条旧混凝土板采用结合式加厚施工应符合规定:
  一、旧混凝土板应凿毛,达到表面粗糙;
  二、清除混凝土碎渣,用水冲洗洁净;
  三、加厚混凝土板的分仓应与旧板完全一致,接缝必须重合。加厚混凝土板的横向缩缝和纵缝应分开。胀缝的宽度应与原胀缝同宽;
  四、支立模板,可采用混凝土块顶撑模板或利用旧板接缝钻孔插入钢钎,固定模板的方法;
  五、浇筑新混凝土前应洒水湿润旧混凝土板,待凉干无积水时喷刷水泥砂浆。水泥砂浆水灰比宜为0.4~0.5,水泥砂浆用量宜为1.5~2.0kg/`m^2`.喷刷水泥浆后应即浇筑混凝土。
  第3条采用隔离式加厚施工应符合规定:
  一、隔离层的材料,可采用沥青砂、油毡、塑料布等。沥青砂厚度宜为2cm;油毡和塑料布以摊平为度;
  二、支立模板应符合本规范第2条第四款的规定。
