水泥混凝土路面如何做好接缝处理
2014-10-14 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面如何做好接缝处理?   【解答】(1)纵缝。纵缝一般采用平缝加拉杆的形式,拉杆采用螺纹钢筋,其位置设在板厚的中央。   (2)胀缝一般采用真缝形式。缝宽20mm,胀缝应设传力 ...
  (2)胀缝一般采用真缝形式。缝宽20mm,胀缝应设传力杆,传力杆设在板厚中间, 胀缝使用的传力杆一般采用光圆钢筋。
  (3)横缩缝。一般采用假缝形式,缝宽4~6mm.缩缝施工应尽量采用切缝法施工。
  (4)灌注嵌缝材料。混凝土养护期满后,缝槽应及时填缝,在填缝前必须保持缝内清洁,并保持混凝土干燥。
