公路水泥混凝土路面横向接缝设计规定
2014-10-14 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路水泥混凝土路面横向接缝设计规定?   【解答】1、每日施工结束或因临时原因中断施工时,必须设置横向施工缝,其位置应尽可能、选在缩缝或胀缝处。设在缩缝处的施工缝,应采用传力杆的平缝形 ...
  【解答】1、每日施工结束或因临时原因中断施工时,必须设置横向施工缝,其位置应尽可能、选在缩缝或胀缝处。设在缩缝处的施工缝,应采用传力杆的平缝形式,其构造如图5.2.1a)所示;设在胀缝处的施工缝,其构造与胀缝相同。遇有困难需设在缩缝之间时,施工缝采用设拉杆的企口缝形式。
  2、横向缩缝可等间距或变间距布置,采用假缝形式。特重和重交通公路、收费广场、以及邻近胀缝或自由端部的3条缩缝,应采用设传力杆假缝形式。
  3、横向缩缝顶部应锯切槽口,深度为面层厚度的1/5~1/4,宽度为3~8mm,槽内填、塞填缝料。高速公路的横向缩缝槽口宜增设深20mm、宽6~10mm的浅槽口,其构造如图5.2.3所示。
  4、在邻近桥梁或其他固定构造物处或其他道路相交处应设置横向胀缝。设置的胀缝、条数,视膨胀量大小而定。低温浇筑混凝土面层或选用膨胀性高的集料时,宜酌情确定是否设置胀缝。胀缝宽20mm,缝内设置填缝板和可滑动的传力杆。
