六角形板分块设计
2014-10-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要:   【学员问题】六角形板分块设计?   【解答】六角形板是我国70年代曾推广采用的道面板,由于其受力条件较矩形板好、板体不易断裂;能有效地消除温度和干湿应力的影响。同时,由于六角形板体积小,平缝连接, ...
  【学员问题】六角形板分块设计?
  【解答】六角形板是我国70年代曾推广采用的道面板,由于其受力条件较矩形板好、板体不易断裂;能有效地消除温度和干湿应力的影响。同时,由于六角形板体积小,平缝连接,战时受敌轰炸不会成片拱起,便于局部抢修。
  六角形板的缺点也是明显的。如板块小,接缝数量多,施工复杂,平整度较矩形板差;接缝为平缝,表面水沿缝下渗,土基强度降低,使板在轮载作用下易失稳,“错台”及“翘翘板”现象时有发生;不便于机械化施工等。
  常用的六角形的基本尺寸为边长1.20m、1.25m、1.33m、1.50m和2.0m的六边形,机轮荷载大及土基体积变化大时(软弱地基和不均匀冻胀),采用较大尺寸。地基强度高、机载荷载小时,可选用较小边长。
  在跑道上六角形板的分仓线应与跑道中心线一致,跑道端部的零碎板尺寸要适当,以便于凑整桩号,方便施工放线。零碎板的最短边尺寸应不小于1m.
  跑道与其他部位道面的相互连接有两种处理办法。一是平推法,即以跑道分块为基础,一块一块地向联络道、滑行道及停机坪平推过去。这种方法适用于跑道与联络道相互垂直的“目”字形跑道;二是分片独立进行分块设计。即将跑道、滑行道、联络道及集体停机坪等用胀缝分隔开,在区内使飞机滑行方向与六角板的分仓线一致。由于有胀缝隔开,大区之间可以错缝设计。这种方法适用于“棱”形跑道和有斜交部位的道面。
