矩形板分块设计
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矩形板分块设计?   【解答】矩形板分块设计,通常分为规则部分道面(跑道、滑行道、联络道和集体停机坪等)和不规则部分(弯道、接合部等)道面两种情况。   规则部分道面的分块设计一般按 ...
  【学员问题】矩形板分块设计?
  规则部分道面的分块设计一般按大区独立进行。大区之间以胀缝分开,跑道中心线与纵缝重合。以此为起点向两侧以规格板尺寸推移,使非规格板位于两侧边缘,并使其最短边尺寸不小于1m.跑道与联络道相接处的分块设计,可以采用通缝连接,也可以采用错缝连接。错缝设计的优点是保证跑道上的规格板尺寸一致,简化了施工。缺点是带来错缝可能产生的危害。通缝设计避免了错缝的危害,但不得不在跑道上设置数块过渡板。
  在道面厚度变化处,应设立过渡仓,不能搞台阶式设计。
  在滑行道上,为了保证使主要机种的主轮位于板中,通常是根据主轮间距调整滑行道中心线两侧的板。飞机使用而设计的主滑行道分块图。显然,(b)方案最好,主轮位于板中;(a)方案板的受力状态次于(b)方案,但板块一致是其优点;(c)方案则不可取。
  集体停机坪上板的分块设计与跑道大同小异。由于形状规划,通常只采用规格板即可。若有非规格板,应布置在外侧边缘。
  不规则部分道面的分块设计,通常是从两相邻区域推向交接处,以胀缝隔开。注意尽量减少非规格板的数量,使最短边尺寸不小于1m,应使接缝垂直弯道外廓线的自由边,以避免产生锐角板块。
  有三条弧线的斜交处分块设计。设计者在弧线部分的处理手法巧妙,非规格板没有一块出现锐角。板块尺寸也比较均匀,最大板块不超过规格板块的2倍,最小边长1m以上。
  在推机道上,常因地形及建筑物限制需设计弯道,在弯道部分可采用辐射式分块设计。弧线部分的板边可以为直线,亦可为弧线。前者施工方便,后者外观美观。
