路面横缝施工应符合的规定
2014-10-14 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路面横缝施工应符合的规定?   【解答】1、胀缝间距应符合设计规定,缝宽宜为20mm.在与结构物衔接处、道路交叉和填挖土方变化处,应设胀缝。   2、胀缝上部的预留填缝空隙,宜用提缝板留置 ...
  【学员问题】路面横缝施工应符合的规定?
  2、胀缝上部的预留填缝空隙,宜用提缝板留置。提缝板应直顺,与胀缝板密合、垂直于面层。
  3、缩缝应垂直板面,宽度宜为4~6mm.切缝深度:设传力杆时,不得小于面层厚三分之一,且不得小于70mm;不设传力杆时不得小于面层厚四分之一,且不得小于60mm.
  4、机切缝时,宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%~30%时进行。
