填缝采用预制嵌缝条的施工应符合规定
2014-10-14 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】填缝采用预制嵌缝条的施工应符合规定?   【解答】一、预制胀缝板嵌入前,缝壁应干燥,并应清除缝内杂物,使嵌缝条与缝壁紧密结合;   二、缩缝、纵缝、施工缝的预制嵌缝条,可在缝槽形成时 ...
  二、缩缝、纵缝、施工缝的预制嵌缝条,可在缝槽形成时嵌入。嵌缝条应顺直整齐。
