水泥混凝土路面胀缝的施工应符合规定
2014-10-14 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面胀缝的施工应符合规定?   【解答】一、胀缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直;缝隙宽度必须一致;缝中不得连浆。缝隙上部应浇灌填缝料,下部应设置胀缝板;   二、胀缝传力 ...
  二、胀缝传力杆的活动端,可设在缝的一边或交错布置。固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线,其误差不得大于5mm.传力杆的固定,可采用顶头木模固定或支架固定安装的方法,并应符合规定:
  1.顶头木模固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板不连续浇筑时设置的胀缝。传力杆长度的一半应穿过端头挡板,固定于外侧定位模板中。混凝土拌合物浇筑前应检查传力杆位置;浇筑时应先摊铺下层混凝土拌合物用插入式振捣器振实,并应在校正传力杆位置后,再浇筑上层混凝土拌合物。浇筑邻板时应拆除顶头木模,并应设置胀缝板、木制嵌条和传力杆套管。(见图4.6.1—1);
