水泥混凝土路面横向胀缝规定
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面横向胀缝规定?   【解答】在邻近桥梁或其它固定物处、与柔性路面相接处、板厚改变处、隧道口、小半径平曲线和凹形竖曲线纵坡变换处,均应设置胀缝。在邻近构造物处的胀缝,应根 ...
  【解答】在邻近桥梁或其它固定物处、与柔性路面相接处、板厚改变处、隧道口、小半径平曲线和凹形竖曲线纵坡变换处,均应设置胀缝。在邻近构造物处的胀缝,应根据施工温度至少设置2条。
  上述位置以钋的胀缝宜尽量不设或少设。其间距可根据施工温度、混凝土集料的膨胀性并结合当地经验确定。
  胀缝应采用滑动传力杆,并设置去架或其它方法予以固定。
