工业废水膜处理的技术
2014-10-14 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业废水膜处理的技术?   【解答】一、应用范围   废水处理以往采用沉淀法、活性污泥法、蒸发法等。目前根据排放物质的成分,一般是将膜技术与絮凝痢沉降、加压浮选和生物处理等技术配合起 ...
  【学员问题】工业废水膜处理的技术?
  【解答】一、应用范围
  废水处理以往采用沉淀法、活性污泥法、蒸发法等。目前根据排放物质的成分,一般是将膜技术与絮凝痢沉降、加压浮选和生物处理等技术配合起来使用。单独采用絮凝沉降时,需根据水质的变化控制絮凝剂的投人量。生物处理时的处理效果常受温度、浓度等因素的影响,水质较难保持稳定。
  采用膜法或与上述方法配合使用,或者完全代替使用已得到广泛应用。适用的膜分离技术与处理废水的应用实例见表6-8.使用膜法时,除得到膜透过液外,对于浓缩液有时可通过萃取方法提取有用物质,而多数情况则是固化后集中处理。
  二、膜生物反应器(MBR)
  膜生物反应器是将生物降解作用与膜的高效分离技术结合而成的一种新型高效的污水处理与回用工艺。
  其处理流程为:
  原水一格柳卜一(除砂沉淀池)一生物反应器[厌氧区一好氧区〕一膜池[浸没式中空纤维超滤膜系统〕一消毒一出水。
  系统中膜池内的一部分污泥由污泥循环泵送至生物反应器的厌氧区,一部分至污泥脱水系统。
  MBR工艺一般由膜分离组件和生物反应器组成,由膜组件代替二次沉淀池进行固液分离,由于取消了二沉池及将污泥浓度提高了2-5倍,故减小了占地面积。膜的高度机械截留作用能将全部的生物量截留在反应器内,可以获得长泥龄和高悬浮固体浓度,有利于生长缓慢的固氮菌和硝化菌的增殖,不需进行延时曝气就能实现同步硝化和反硝化,从而强化了活性污泥的硝化能力,膜分离还能维持较低的F/M,使剩余污泥产率远小于活性污泥工艺,且系统运行更加灵活、稳定。
