膜的选择和特性
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膜的选择和特性?   【解答】膜的选择和特性   膜生物反应器的材料分为有机膜和无机膜两种。膜生物反应器曾遍采用有机膜,常用的膜材料为聚乙烯、聚丙烯等。分离式膜生物反应器通常采用超滤 ...
  【学员问题】膜的选择和特性?
  【解答】膜的选择和特性
  膜生物反应器的材料分为有机膜和无机膜两种。膜生物反应器曾遍采用有机膜,常用的膜材料为聚乙烯、聚丙烯等。分离式膜生物反应器通常采用超滤膜组件,截留分子量一般在2―30万。膜生物反应器截留分子量越大,初始膜通量越大,但长期运行膜通量未必越大。
  当膜选定后,其物化性质也就确定了,因此,操作方式就成为影响膜生物反应器膜污染的主要因素。不仅污泥浓度、混合液粘度等影响膜通量,混合液本身的过滤性能,如活性污泥性状、生物相也影响膜生物反应器膜通量的衰减。有研究表明:粉末活性炭(PAC)与絮凝剂的加入有助于改善泥水分离性能,形成体积更大、粘性更小的污泥絮体,减少了膜堵塞的机会。但絮凝剂的过量加人会造成污泥活性受到限制,影响反应器的处理能力和处理效果。
  改善膜面附近料液的流体力学条件,如提高流体的进水流速,减少浓差极化,使被截留的溶质及时被带走。分离式膜生物反应器中,一般均采用错流过滤的方式;而一体式膜生物反应器实质上是一种死端过滤方式。与死端过滤相比,错流过滤更有助于防止膜面沉积污染。因此设计合理的流道结构,提高膜间液体上升流速,使较大的暖气量起到了冲刷膜表面的错流过滤效果对于淹没式膜生物反应器显得尤为重要。
