城市污水处理的方法类型及意义
2014-10-14 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市污水处理的方法类型及意义?   【解答】目前我国城市中,300多座城市缺水,108座城市严重缺水,一味的长距离引水不仅劳民伤财,也不能解决根本问题。20世纪80年代中期以来,我国的城市污水 ...
  【解答】目前我国城市中,300多座城市缺水,108座城市严重缺水,一味的长距离引水不仅劳民伤财,也不能解决根本问题。20世纪80年代中期以来,我国的城市污水排放量开始成倍增长,面对如此短缺的水资源和如此巨大的城市排放量,我们没有理由不将城市污水进行处理回用,变废为宝。据分析,使用1m3中水,就相当于少用1m3自来水,又少排出近1m3的污水,这对于水源紧缺、供需矛盾突出的城市具有重要的经济价值和社会意义。
  生物处理法是利用微生物分解污水有机物的处理方法,包括好氧微生物处理和厌氧微生物处理。
  膜处理法超滤(UF)或反渗透膜处理法(Ro),其优点不仅SS的去除率很高,而且在排水利用中令人担心的细菌数及病毒也能得到很好的分离。膜生物反应器由生物处理和膜生物技术结合而成,出水水质好,完全符合生活杂用水水质标准,可直接回用。随着膜分离技术的提高,高性能膜的出现,以及成本的降低,将使其成为污水处理技术的重要发展方向。
  一般来说,可选用优质杂排水(包括冷却排水、沐浴排水、盥洗排水和洗衣排水)、杂排水(含优质杂排水和厨房排水)和生活排水(含杂排水和厕所排水)。根据中水原水的水质,中水原水系统有污废分流制和合流制之分。合流制以生活排水为中水水源,集取容易,室内和室外不需要设污废分流排水管道,容易实现。虽然合流制系统简单,管网的初投资省,但是因其采用生活排水作为中水水源,有机物浓度和悬浮物浓度都很高,水质差,处理工艺复杂,相应的设备费用,处理费用会明显增高。而且增加的处理设备必将占据更大的空间,面对寸土寸金的现状,这无疑是一大不利因素。相比之下,采用分流制,中水原水水质较好,可以简化处理流程,降低处理设施造价,而且其水量也可保持平衡。因此,宜采用分流制,以杂排水和优质杂排水为中水水源。
  中水系统按服务的范围可分为建筑中水系统、小区中水系统和城镇中水系统。建筑中水系统主要用于大型公共建筑、公寓和旅馆、办公楼。如果中水系统应用的建筑规模过小,昂贵的初投资将难以收回,中水系统的优势也就难以体现。而倘若整个城市建立中水系统,因其工程规模大,投资大,处理水量大,处理工艺复杂,一般短时期内难以实现。以小区为主要对象的中水系统,可综合上述两种系统的特点,能大幅度减少在城市道路下排管的数量,虽然工程规模较之建筑中水系统大,水质、管道复杂,但集中处理的处理费用较低,可节水30%左右,能充分体现中水系统的优势。
