普遍的膜生物反应器MBR的技术理论
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】普遍的膜生物反应器MBR的技术理论?   【解答】普遍的膜生物反应器MBR的技术理论是:膜不单起着渗透分离包括有机物在内的溶质和溶液的作用,而且在膜表面形成生物膜参与了生化反应,同时可将传 ...
  【解答】普遍的膜生物反应器MBR的技术理论是:膜不单起着渗透分离包括有机物在内的溶质和溶液的作用,而且在膜表面形成生物膜参与了生化反应,同时可将传统的污泥质量浓度从2000mg/L提高到6000mg/L,甚至更高。充分表明MBR具有很高的处理效率,沉淀柜体积的缩小使得装置尺寸减小。根据膜的分离机理,膜柜内污泥浓度也不能太高,在污水处理装置中可以将高浓度污泥前移,因为有膜的最后把关,不怕沉淀柜出水有带泥问题。污水处理装置可采用PLC设计,将沉淀柜和膜柜的剩余污泥和浮渣按控制程序返回到第一级,强化了生化反应。
