污水膜处理技术在污水治理中高效应用特点
2014-10-14 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】污水膜处理技术在污水治理中高效应用特点?   【解答】1、污泥质量浓度普遍的膜生物反应器MBR的技术理论是:膜不单起着渗透分离包括有机物在内的溶质和溶液的作用,而且在膜表面形成生物膜参与 ...
  【解答】1、污泥质量浓度普遍的膜生物反应器MBR的技术理论是:膜不单起着渗透分离包括有机物在内的溶质和溶液的作用,而且在膜表面形成生物膜参与了生化反应,同时可将传统的污泥质量浓度从2000mg/L提高到6000mg/L,甚至更高。充分表明MBR具有很高的处理效率,沉淀柜体积的缩小使得装置尺寸减小。根据膜的分离机理,膜柜内污泥浓度也不能太高,在污水处理装置中可以将高浓度污泥前移,因为有膜的最后把关,不怕沉淀柜出水有带泥问题。污水处理装置可采用PLC设计,将沉淀柜和膜柜的剩余污泥和浮渣按控制程序返回到第一级,强化了生化反应。
  2、膜污染
  通过对环保污水处理装置的长期试验发现,膜法工艺处理污水确有非常神奇的功效,缺点是膜的污染问题。有研究表明,胞外聚合物是导致膜污染的最重要的生物因素,当污染发生非丝状膨胀时,胞外聚合物质量浓度急剧上升,会严重影响膜组件的正常运行。陆用MBR是将膜组件置于高污泥质量浓度的混水中,膜在恶劣的污水环境中运行污染是必然的,惟一的选择是轮换对膜组件进行清洗。美国一家大型陆上MBR污水处理厂内有约1/10面积的膜组件清洗车间,不断轮换清洗。船上因空间的限制,不可能经常把膜组件吊出清洗。为此,在开发船用膜法污水处理装置时不能刻意缩小装置体积省去沉淀柜,从而使膜的运行条件过于恶劣。
  3、膜分离的机理
  沉淀柜的停留时间可以比传统的缩短一些,但不可全部省去。沉淀柜内的上清液进入膜柜改善了膜的运行条件,使膜的污染减少,所以又称干净的MBR,也可以称之为清水膜,传统的MBR则称之为浑水膜。在清水膜中的机理可以有这样的解释:与其说是膜参与了生化反应,还不如说膜的分离机理占了主要地位。
  传统的MBR污泥中的颗粒固体极易损伤脆弱的膜丝,干净的MBR较少出现这种情况。前者膜丝表面的生物膜是褐色的;后者膜丝表面的生物膜在显微镜下才能看到是透明的粘膜。更深入的机理有待进一步研究。
  4、污水膜技术膜通量及膜的清洗
  为了延长膜的清洗周期又要满足处理水力负荷,通常膜的污水设计通量只是清水通量的1/4,即,设计时膜组件量要放大4倍。而在干净的MBR设计中,只要放大约3倍,同时通量衰减周期延长,沉淀柜尺寸可以减少,这对空间较小的船舶机舱是非常有意义的。由于前级生化效率提高和沉淀柜的缩小,加上圆筒型的巧妙设计,得以使整个装置尺寸很紧凑
