处理设备的膜处理和活性炭降解吸附
2014-10-14 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】处理设备的膜处理和活性炭降解吸附?   【解答】水处理设备的膜处理采用先进的技术,以压力为推动力的膜分离技术有四种,分别是反渗透、纳滤、超滤、以及微孔过滤。膜分离技术能提供稳定可靠的 ...
  【解答】水处理设备的膜处理采用先进的技术,以压力为推动力的膜分离技术有四种,分别是反渗透、纳滤、超滤、以及微孔过滤。膜分离技术能提供稳定可靠的水质,他之所以出水水质非常稳定,是因为膜分离水中的杂质的主要原理是机械筛分,他只与依据膜孔径的大小有一定的关系。
  水处理设备进行消毒经常采用的药剂有臭氧、卤素和卤素化合物。几种消毒药剂在稳定性和杀菌效果相比较,如下:稳定性:氯胺>二氧华氯>氯>臭氧;杀生效率:臭氧>二氧化氯>氯>氯胺。因为臭氧具有极强的氧化性,并且臭氧极易消解成氧气,所以即使残留在水中也不会对人体构成危害。但具有极高的成本造价,所以在水的深度处理上用的比较多。
  因为活性炭由比表面积大的孔隙构造而成,每1g炭的表面积可达1000平方米,颗粒内部的微小孔隙表面占得面积比较大,而吸附作用是水中溶解杂质在炭粒表面上进行浓缩,所以炭的比表面积是影响吸附性能的重要因素。由于活性炭的巨大表面积,因而吸附性能很好。同时活性炭可降低总有机碳TOC,总有机卤化物TOX,和总三卤甲烷TTHM等指标。
  在水中投加少量氧化剂,主要是为了将溶解和胶体状有机物转化为较易生物降解的有机物,将某些分子量较高的腐植质氧化为分子量较低、易生物降解的物质并成为炭床中微生物的养料来源。在活性炭床内,有机物吸附在炭粒的表面和小孔隙中,微生物生长在炭粒表面的大孔中,通过细胞酶的作用将某些有机物降解,所以有机物的去除在于吸附和生物降解的双重作用。从而达到水处理设备活性炭吸附降解的效果。
