膜结构的安装施工的准备
2014-10-14 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膜结构的安装施工的准备?   【解答】一、膜结构工程安装前,应按膜结构设计图和安装工艺流程来编制施工组织设计文件。   二、安装应符合以下工艺流程:检查膜体的出厂证及质量保证书,支承 ...
  【学员问题】膜结构的安装施工的准备?
  二、安装应符合以下工艺流程:检查膜体的出厂证及质量保证书,支承结构及预埋构件的需求量检验及校正,铺展膜体和膜体的连接零件的安装及校正,按设计要求张拉膜体形成膜面,并按设计要求施加预张力,膜面与支承结构固定,检验连接件及连接节点,对完成的膜结构进行检测和记录。
  三、施工安装前,应对膜体及零配件的出厂报告、产品质保书、检测报告以及品种、规格、色泽、数量进行验收。安装前应检查项目:
  A.膜体外观质量应无破损、无明显折痕、无难于清除的污垢及无明显色差。
  B.膜体上所有的拼缝及结合处无裂缝、无分离剥落及无明显褶皱。
  C.螺栓、垫圈及铝合金、不锈钢压条无拉伤和锈蚀。
  D.索、锚具无涂层破坏及锈蚀,缆绳无污损。
  四、支承构件防锈面漆、防火涂层在施工前,必须将支承骨架与膜面的连接部位以圆角处理打磨光滑,确保连接处无毛刺、棱角。膜体安装前,支承骨架应已完成防锈、防火涂层的施工工作,以免污染膜面。
  五、工程现场的膜体应安放在搭设的辅助架子上,如室外堆放时应采取保护措施,保证安全,防止膜体污损。
  六、膜的坚固夹板在安装前必须倒角打磨平整,不应有锐角边。螺栓不应有飞刺。所有与膜体接触的金属件不应有尖锐棱角。
  七、膜面与骨架之间的隔离塑胶条应按规定设置。
  八、膜面展开时,应采取有效的保护措施以保护膜材不受损伤。
