膜生物反应器技术优点
2014-10-14 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膜生物反应器技术优点?   【解答】高MLSS与微滤膜过滤下,出水水质稳定,高品质。高容积负荷下,停留时间短,MBR流程较传统系统简单,占地面积减小完全取代沉淀池、砂滤单元,占地面积较传统方 ...
  【学员问题】膜生物反应器技术优点?
  【解答】高MLSS与微滤膜过滤下,出水水质稳定,高品质。高容积负荷下,停留时间短,MBR流程较传统系统简单,占地面积减小完全取代沉淀池、砂滤单元,占地面积较传统方式节省30%,无污泥沉降性问题反应池内MLSS浓度可达10000mg/L以上,耐负荷冲击能力强,有效处理高浓度有机废水在微滤膜过滤下,分离效果远优于传统沉淀池及砂滤等处理单元,出水水质良好稳定,悬浮物和浊度低,一般低污染度市政废水处理后,可直接做为中水道用水或现场资源回收水使用有利于增殖缓慢的硝化细菌的截留、生长和繁殖,系统的硝化效率得以提高,A/O反应下具高效脱氮的功能。
  A/O、A2O法可有效去除氨氮与磷,尤其适用于水质管制区内使用微滤膜可拦除大部分细菌等微生物,减少消毒药剂添加量及获得安全的回用水低能耗,操作运转费用低生物拦截在池内,可取得较长的SRT高污泥龄之运转下,在生物自解下污泥量减少1/2以上。低废弃污泥量低于传统活性污泥法、排泥周期长、操作弹性大,生物膜管系统属于绝对过滤系统及高MLSS,可轻易克服变异性大之废水系统PLC控制设计,操作维护容易,可实现自动化控制,便于管理高生物污泥操作浓度;MLSS=6000~10000mg/l,可减少生物好氧污泥池之体积可作封闭式设计,低公害,低噪音,低臭味膜分离大大提高了污水的大分子难降解的物质处理效率标准移动式模组化设计,快速简单的安装,易于分期扩充适用于对于旧有污水处理厂进行改造,仅需增设MBR膜组设备。
  流程变动原程序中有沉淀池两座、快混池、慢混池、加压浮除、上流式过滤一组、活性炭塔两座等程序。几乎可全被MBR持取代。将其中一池沉淀池改为平底,置入MBR模组。即可取代原有其他程序。
  处理水质更佳原先至加压浮除后排放水质:
  COD=182mg/l,SS=6.5mg/l,
  NH4-N=0.4mg/l,NO3-N=31.4mg/l经MBR处理后水质:
  COD=165.5mg/l,SS=5.7mg/l,
  NH4-N=0.19mg/l,NO3-N=25mg/l
  操作维护更容易,成本更低原先程序复杂,池体与机械众多,人员操作技术性与复杂度高。所需人力多。由MBR池取代后,反洗由PLC自动控制。化学洗程序单纯,各组分别实施。人员操作管理极容易。
  设置成本池体多、机械多由原有沉淀池体空间运用。耗材由于机械众多,复杂,耗材数量大。也必须活化或更新活性炭。机械数量少,形式单纯。
