软化水设备超滤膜的技术分析
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软化水设备超滤膜的技术分析?   【解答】将成束的软化水设备超滤膜丝经过浇铸工艺后制成如下图所示的超滤芯,滤芯由ABS外壳、外壳两端的环氧封头和成束的超滤膜丝三部分组成。环氧封头填充了膜 ...
  【解答】将成束的软化水设备超滤膜丝经过浇铸工艺后制成如下图所示的超滤芯,滤芯由ABS外壳、外壳两端的环氧封头和成束的超滤膜丝三部分组成。环氧封头填充了膜丝与膜丝之间的空隙,形成原液与透过液之间的隔离,原液首先进入超滤膜孔内,经超滤膜过滤后成为透过液,防止了原液不经过滤直接进入到透过液中。自来水先进入超滤膜管内,在水压差的作用下,软化水设备膜表面上密布的许多0.01微米的微孔只允许水分子、有益矿物质和微量元素透过,成为净化水。而细菌、铁锈、胶体、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物质则被截留在超滤膜管内,在超滤膜进行冲洗时排出。
  在单位软化水设备膜丝面积产水量不变的情况下,滤芯装填的膜面积越大,则滤芯的总产水量越多。一支超滤膜由成百到上千根细小的中空纤维丝组成,一般将中空纤维膜内径在0.6-6mm之间的超滤膜称为毛细管式超滤膜,毛细管式超滤膜因内径较大,不易被大颗粒物质堵塞。软化水设备超滤膜使用一段时间后,被截留下来的细菌、铁锈、胶体、悬浮物、大分子有机物等有害物质会依附在超滤膜的内表面,使超滤膜的产水量逐渐下降,尤其是自来水质污染严重时,更易引起超滤膜的堵塞,定期对超滤膜进行冲洗可有效恢复膜的产水量。
  随着膜分离技术的不断成熟,现在常常采用反渗透设备过滤工艺,或者是采用一级反渗透设备后面再经过离子交换混床(或电去离子EDI)工艺来制取超纯水。
