反渗透膜分离技术具体特点
2014-10-14 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】反渗透膜分离技术具体特点?   【解答】1、在常温不发生相变的条件下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏感物质的分离、浓缩,并且与有相变化的分离方法相比,能耗较低。   2、反渗透膜 ...
  【学员问题】反渗透膜分离技术具体特点?
  2、反渗透膜分离技术杂质去除范围广。
  3、较高的脱盐率和水回用率,可截留粒径几个纳米以上的溶质。
  4、利用低压作为膜分离动力,因此分离装置简单,操作、维护和自控简便,现场安全卫生。
