膜分离的机理
2014-10-14 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膜分离的机理?   【解答】沉淀柜的停留时间可以比传统的缩短一些,但不可全部省去。沉淀柜内的上清液进入膜柜改善了膜的运行条件,使膜的污染减少,所以又称干净的MBR,也可以称之为清水膜,传 ...
  【学员问题】膜分离的机理?
  【解答】沉淀柜的停留时间可以比传统的缩短一些,但不可全部省去。沉淀柜内的上清液进入膜柜改善了膜的运行条件,使膜的污染减少,所以又称干净的MBR,也可以称之为清水膜,传统的MBR则称之为浑水膜。在清水膜中的机理可以有这样的解释:与其说是膜参与了生化反应,还不如说膜的分离机理占了主要地位。
  传统的MBR污泥中的颗粒固体极易损伤脆弱的膜丝,干净的MBR较少出现这种情况。前者膜丝表面的生物膜是褐色的;后者膜丝表面的生物膜在显微镜下才能看到是透明的粘膜。更深入的机理有待进一步研究。
