水处理液膜分离操作程序
2014-10-14 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水处理液膜分离操作程序?   【解答】1)乳状液型液膜的制备(膜造型):首先将含有载体的有机溶液相与含有试剂的水溶液相快速混合搅拌,制得油包水乳状液;再加入油溶性表面活性剂稳定该乳状液 ...
  【学员问题】水处理液膜分离操作程序?
  【解答】1)乳状液型液膜的制备(膜造型):首先将含有载体的有机溶液相与含有试剂的水溶液相快速混合搅拌,制得油包水乳状液;再加入油溶性表面活性剂稳定该乳状液。为了防止液膜破裂,还需配入具有适当粘度的有机溶液作为液膜增强剂,从而得到一个合适的含流动载体的乳状液膜;
  2)接触分离:在适度搅拌下,在上述乳状液中加入第二水相(如废水),使其在混合接触器中构成由外水相(连续相)、膜相、内水相(接受相)三重乳液分离体系,对料液(即废水相)中给定溶质进行迁移分离;
  3)沉降分离:在乳液分离器中对上述混合液进行沉降澄清,把乳状液与处理后的料液分开;
  4)破乳(反乳化):在破乳中通过加热或者使用静电聚结剂等手段使液膜破裂,排放出所包含的浓集物,并回收液膜组分,然后将液膜组分返回以制备乳状液膜,供下一操作周期使用。
