洗衣、洗浴废水处理工艺
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】洗衣、洗浴废水处理工艺?   【解答】洗衣、洗浴废水的特点   随着人们生活水平的不断提高,城市大型商业洗衣中心、洗浴中心大批涌现。洗衣中心的工作流程基本类似,一般为第一遍用冷水涮洗 ...
  【学员问题】洗衣、洗浴废水处理工艺?
  【解答】洗衣、洗浴废水的特点
  随着人们生活水平的不断提高,城市大型商业洗衣中心、洗浴中心大批涌现。洗衣中心的工作流程基本类似,一般为第一遍用冷水涮洗,主要是洗去浮土灰尘等表面物质,第二遍采用热水加洗涤剂主洗,第三、第四遍(个别还有第五遍)为清洗脱水,整个洗衣过程用水量很大。同样,洗浴行业是一种需要消耗大量水资源的行业。据调查,在洗浴中心人均一次洗浴用水量为0.3~0.5m3,对于一个日客流量为几百人的洗浴中心来说,日用水量在百吨以上。一般情况下,洗浴废水已达到城市生活污水量的30%.所以,废水排放量大是洗衣、洗浴中心的特点,但洗衣、洗浴废水水质稳定、污染物浓度并不高,主要污染物有人体皮肤分泌物、毛发、污垢、合成洗涤剂和香料,以及细菌、真菌、大肠杆菌和病毒等。相应的污染物指标主要有COD.BOD.阴离子洗涤剂、浊度、细菌总数和大肠菌群数等。
  洗衣、洗浴废水循环利用的必要性
  在城市供水领域,随着市场机制的引入,为缓解水资源市场的供需矛盾,对于洗衣中心、洗浴中心这类用水量大的行业,许多城市均采取高水价政策。如某城市洗浴行业水价为7元/m3,对于一个有几百名顾客的洗浴中心,每年水费达30多万元。如果该洗浴中心洗浴废水能够循环利用,按回用率为70%~80%计,即使处理回用1m3水的费用为2元,仍可年节约水费40%以上,同时节约了大量宝贵的水资源,并相应地减少了城市污水排放量,减轻了城市排水系统及污水处理系统的负担。所以,将洗衣、洗浴废水作为一种可重复利用的水资源具有好良好的经济效益及环境效益。
  洗衣、洗浴废水循环利用的可行性
  随着水处理技术的不断发展,各种污水的深度处理工艺已逐步成熟。尤其是近年来膜生物技术的开发,为洗衣、洗浴废水的循环利用提供了经济适用的处理方案,在国内外已在大量成功的运行实例。其处理后出水水质优于《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准,可回用作洗车、冲厕、绿化等生活杂用水。
  同济牌膜生物反应器的特点
  同济牌一体式膜生物反应器(TY-MBR)是同济大学自主开发的全新膜技术工艺,是一种高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺。它用膜分离代替常规二级生物处理或深度处理系统的二沉池、过滤等过程,简化了工艺流程,大大提高了固液分离的能力,可获得高质量的出水水质。由于膜的过滤作用,微生物被完全截留在生物反应器中,实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离,消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题,且能维持高浓度的活性污泥,大幅度地提高了容积负荷,减少了占地面积,能保持稳定的出水水质。并有效地防止了硝化细菌的流失,大大提高了硝化效率,能确保稳定较高的氨氮去除效果。
  同济牌一体式膜生物反应器(TY-MBR)具有如下特点
  处理效率高、出水水质好,多项指标均优于《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准。
  结构紧凑、外型美观、占地面积小,可实现模块化设计,施工周期短、运用灵活。
  污泥产量少,无需单独的污泥处理装置。
  可实现全自动PLC控制,运行稳定可靠、操作维护简单方便。
  采用独特的PVDF材质浸没式平板膜MBR技术,克服了一般中空纤维膜的诸多不足之处。合理地布置膜组件,通过膜组件下定量的曝气在膜组件内外形成自回流,达到良好的膜面自动冲刷效果,抗污堵能力强,使用寿命长。
  洗衣、洗浴废水循环利用效益分析
  经济效益:
  根据实际运行情况分析,商业用水价格按7元/m3计,回用水处理成本按1~1.5元/m3计,则每回用一吨水可节药用水成本5.5~6元,同时还可以节省相应的排污费。
  社会环境效益:
  洗衣、洗浴中心通过实现废水循环利用,达到废水零排放,可以大大减少污染物排放量,减轻城市排水系统及污水处理系统的负荷,为保护城市及周边的环境提供了有利的保障,提升了企业的社会形象,创造了无形的社会环境效益。
