污泥浓缩方法
2014-10-14 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】污泥浓缩方法?   【解答】污泥浓缩的方法有沉降法、气浮法和离心法。在选择浓缩方法时,除了各种方法本身的特点外,还应考虑污泥的性质、来源、整个污泥处理流程及最终处置方式等。如沉降法用 ...
  【学员问题】污泥浓缩方法?
  【解答】污泥浓缩的方法有沉降法[1]、气浮法和离心法。在选择浓缩方法时,除了各种方法本身的特点外,还应考虑污泥的性质、来源、整个污泥处理流程及最终处置方式等。如沉降法用于浓缩初沉淀污泥和剩余活性污泥的混合污泥时效果较好。单纯的剩余活性污泥一般用气浮法浓缩,近年发展到部分采用离心法浓缩。
  重力浓缩法采用污泥浓缩池,有连续式和间歇式两种。浓缩池的构造类似沉淀池,大多采用直径为5~20米的圆池,内设搅拌机械作缓慢搅拌。污泥在浓缩池中的停留时间,一般为12小时左右。浓缩池的表面污泥固体负荷率,视污泥性质而不同,初次沉淀池污泥为100~150公斤/(米2·日),活性污泥为20~40公斤/(米2·日)。在浓缩池中,固体颗粒借重力下降,水分从泥中挤出,浓缩污泥从池底排出,污泥水从池面堰口外溢(连续式)或从池侧出水口流出。气浮浓缩法和重力浓缩法相反,使污泥颗粒附上微细气泡而上浮至水面,然后用刮板将浓缩污泥刮入排泥槽,污泥水则从池底流出(见气浮)。对于颗粒比重仅略大于1的污泥,如活性污泥和需气消化法的污泥,本法尤为适用。气浮浓缩常用溶气气浮法,设备有气浮池、加压泵、溶气罐和减压释气器(阀)。溶气压力一般为0.3~0.5兆帕。每平方米气浮池每日处理的固体量,对一般污水污泥为100~200公斤,对活性污泥为25~100公斤。为提高气浮浓缩效果,亦可投加混凝剂。
  离心浓缩法在专门制造的离心浓缩器中进行。利用污泥中固、液比重不同,有不同离心倾向,以分离泥水,达到浓缩的目的。
