污泥的干燥与焚化
2014-10-14 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】污泥的干燥与焚化?   【解答】污泥的干燥是将脱水污泥通过处理,使污泥中的毛细水、吸附水和内部水得到大部分去除的方法,可以使污泥含水率从60~80%降低至10~30%左右;污泥焚化是将干燥的污泥 ...
  【学员问题】污泥的干燥与焚化?
  【解答】污泥的干燥是将脱水污泥通过处理,使污泥中的毛细水、吸附水和内部水得到大部分去除的方法,可以使污泥含水率从60~80%降低至10~30%左右;——污泥焚化是将干燥的污泥中的吸附水和内部水以及有机物全部去除,使含水率降至零,污泥变成灰尘;——二者是非常可靠而有效的污泥处理方法,但其设备投资和运行费用都很昂贵。各种干燥器和焚化炉的选择。
