活性污泥净化反应过程
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】活性污泥净化反应过程?   【解答】在活性污泥处理系统中,有机底物从废水中被去除的实质就是有机底物作为营养物质被活性污泥微生物摄取、代谢与利用的过程,这一过程的结果是污水得到了净化, ...
  【学员问题】活性污泥净化反应过程?
  【解答】在活性污泥处理系统中,有机底物从废水中被去除的实质就是有机底物作为营养物质被活性污泥微生物摄取、代谢与利用的过程,这一过程的结果是污水得到了净化,微生物获得了能量而合成新的细胞,活性污泥得到了增长。
  一般将这整个净化反应过程分为三个阶段:初期吸附;微生物代谢;活性污泥的凝聚、沉淀与浓缩
  初期吸附:
  在活性污泥系统内,在污水开始与活性污泥接触后的较短时间(1030min)内,由于活性污泥具有很大的表面积因而具有很强的吸附能力,因此在这很短的时间内,就能够去除废水中大量的呈悬浮和胶体状态的有机污染物,使废水的BOD5值(或COD值)大幅度下降。但这并不是真正的降解,随着时间的推移,混合液的BOD5值会回升(由于胞外水解酶将吸附的非溶解状态的有机物水解成为溶解性小分子后,部分有机物又进入污水中使BOD值上升。此时,活性污泥微生物进入营养过剩的对数增殖期,能量水平很高,微生物处于分散状态,污水中存活着大量的游离细菌,也进一步促使BOD值上升),再之后,BOD5值才会逐渐下降(活性污泥微生物进入减速增殖期和内源呼吸期,BOD值又行缓慢下降)。
  活性污泥吸附作用的大小与很多因素有关:1)废水的性质、特性:对于含有较高浓度呈悬浮或胶体状态的有机污染物的废水,具有较好的效果;2)活性污泥的状态:在吸附饱和后应给以充分的再生曝气,使其吸附功能得到恢复和增强,一般应使活性污泥微生物进入内源代谢期。
