污泥浓缩脱水一体机
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】污泥浓缩脱水一体机?   【解答】污泥浓缩脱水一体机即污泥浓缩装置和污泥脱水装置一体化,污泥可直接浓缩和脱水,可节约污泥静态预浓缩及相应的搅拌刮泥设备,大大减少占地,节约投资费用。 ...
  【学员问题】污泥浓缩脱水一体机?
  ⑴转鼓浓缩式脱水一体机
  由滚筒式污泥浓缩装置与带式压滤机组合而成,无须设置长时间污泥浓缩池,缩短了污泥处理时间。
  ⑵带式污泥浓缩脱水一体机
  由以下七个系统组成:重力脱水段(污泥浓缩装置)、预压脱水段、压榨脱水段、紧张装置、调偏装置、清洗装置、现场电控箱。
  ①重力脱水段主要是在重力作用下脱去物料中的自由水,使物料的流动性减小,为下步过滤做准备。
  ②预压脱水段预压脱水段是由若干个直径相同的辊筒组成,上下两层排列的辊筒分别托住上下两条滤网,下层辊筒固定,上层辊筒可以固定,也可以做成可调。
  ③压榨脱水段压榨脱水段由若干个不同直径的辊筒组成,两条滤布呈S形依次绕于辊筒之间,辊筒的直径由大逐渐变小,形成一定的压力梯度,使物料所受的压强由小逐渐变大,经过预压脱水后的物料,在挤压和煎切力的作用下,达到逐步脱水的目的,最后形成滤饼排掉。
  ④紧张装置是浓缩脱水机的重要组成部分,即可方便地安装与拆卸滤带,又能保证带式脱水机的处理效果,紧张装置采用气动装置操作。
  ⑤调偏装置在滤带的行走过程中,由于物料在滤网上布料厚度不均、滤网厚度的差异和辊筒之间的累计平行度误差,造成滤网跑偏,因此要安装调偏装置,以防止损坏滤网,造成停机。
  ⑥清洗装置该装置利用喷嘴的水力冲击滤网,从而使滤网自动再生。
  ⑦现场电气控制箱安装在浓缩脱水压滤机上,自动监视带式浓缩脱水机的运行,并控制自动停机。
