污泥浓缩池
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   【学员问题】污泥浓缩池?   【解答】污泥浓缩是降低污泥含水率、减少污泥体积的有效方法。污泥浓缩主要是减缩污泥的间隙水,从反应池来的污泥呈液态,含水率高于95%,浓缩池可使剩余活性污泥含水率约从99.2 ...
  【学员问题】污泥浓缩池?
  【解答】污泥浓缩是降低污泥含水率、减少污泥体积的有效方法。污泥浓缩主要是减缩污泥的间隙水,从反应池来的污泥呈液态,含水率高于95%,浓缩池可使剩余活性污泥含水率约从99.2%下降到97.5%,污泥体积缩到原来的1/3左右,经浓缩后污泥近似糊状,仍保持流动性。
  污泥浓缩的方法有沉降法、气浮法和离心法。在选择浓缩方法时,除各种方法本身的特点外,还应考虑污泥的性质、来源、整个污泥处理流程及最终处置方式等。如沉降法用于浓缩初沉淀污泥和剩余活性污泥时效果较好;单纯的剩余污泥一般采用气浮法浓缩,近年发展到部分采用离心法浓缩。
