污泥的浓缩和脱水
2014-10-14 09:14| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】污泥的浓缩和脱水?   【解答】浓缩主要是往除污泥中的间隙水,是城市污水处理后的第一步骤,也就是污泥处理系统的第一步骤。浓缩是减少污泥体积最经济有效的方法,但浓缩通常难以将污泥含水量 ...
  【学员问题】污泥的浓缩和脱水?
  【解答】浓缩主要是往除污泥中的间隙水,是城市污水处理后的第一步骤,也就是污泥处理系统的第一步骤。浓缩是减少污泥体积最经济有效的方法,但浓缩通常难以将污泥含水量降低到90%以下。
  污泥浓缩的工艺通常有重力浓缩、机械浓缩、气浮浓缩三种,其中,利用自然的重力作用分离污泥液的重力浓缩是使用最广泛和最简便的浓缩方法。由于传统的重力浓缩存在天生的缺陷,目前,对污泥的浓缩和机械脱水的研究得到关注,Mihoubi等研究得出了污泥机械脱水中浓缩、具体阻力和压力之间的关系,吉圃圃对污泥的浓缩脱水一体化技术进行了探讨,席莹本等阐述了浓缩脱水“一体化机”在污泥浓缩上的应用,Raats等还研究了污泥的动电脱水。
  为了进步污泥浓缩脱水效率,在进行污泥浓缩之前进行污泥调理。污泥调理方法有洗涤(淘洗调节)、加药(化学调节)、热处理及冷冻熔融法。近年来,高分子混和剂在污泥
  浓缩中得到了广泛的应用,另外,Fenton过氧化反应可以进步污泥的脱水性和干燥性能,李丹阳等先容了超声波技术在污泥预处理中的应用。
  污泥脱水包括自然干化和机械脱水。自然干化可以使污泥的含水率降低到65%,但这种方法需要大量的场地和劳动力,而且受天气条件的影响大。
  机械脱水是污泥脱水的主要方向。目前大多数的污水处理厂采用机械进行污泥脱水,其中以带式压滤机为主。通过带式压滤机脱水的泥饼含水率为75%左右。
