垃圾渗滤液脱氮处理工艺特点
2014-10-14 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】垃圾渗滤液脱氮处理工艺特点?   【解答】废水处理系统由氨吹脱预处理、一级生化处理、臭氧氧化、二级生化处理、混凝沉淀处理和污泥处理等组成,其工艺特点为:   (1)预处理脱氨技术采用 ...
  (1)预处理脱氨技术采用穿孔管曝气吹脱技术。废水经氨吹脱预处理后,不仅脱掉了大量的游离氨和固定铵,而且还去除了部分苯酚、氰化物、硫化物及其它难生化的、对生化有抑制作用的、毒性大的挥发性物质,为后续生化处理创造了极为有利的条件。
  (2)兼氧生物滤池是一种将过滤和固定膜生物转化过程相结合的系统。垃圾渗滤液流过纤维填料束,废水中的悬浮物被捕集、积累,最终依靠重力的作用沉降到池底;纤维填料束的表面生长着大量的细菌及较高级的微生物,形成生物膜。生物膜在填料表面的形成及生长是有机物在水相中多种生物化学作用的过程,水相中有机物分子与微生物首先转输、粘附或吸附在填料表面;再则细菌附着在填料表面,第一步细菌的细胞在静电力及范德华引力作用下,很快接近填料表面;第二步由聚合架桥及空间分子的相互作用,细胞膜开始粘附在填料表面,这个过程比较慢。生物膜的逐渐成长是微生物新陈代谢的过程,老化的生物膜可以自动脱落,可以在水流的剪力作用下分离。
  (3)SBR工艺是一种间歇运行的污水处理工艺。去除污染物的机理与传统活性污泥法相比,只是运行方式不同。SBR工艺采用间歇运行方式,污水间歇进入处理系统并间歇排出。系统内只设一个处理单元,该单元在不同时间发挥不同的作用,污水进入该单元后按顺序进行不同的处理,最后完成总的处理被排出。SBR的一个运行周期包括进水、反应、沉淀、排水和闲置5个阶段。它具备以下特点:①工艺简单,投资省,占地小;②耐冲击负荷,处理能力强;③运行方式灵活,脱氮效果好;④能防止污泥膨胀。
  (4)臭氧氧化系统。由于部分大分子难降解的有机物经生化处理仍无法去除,利用臭氧的强氧化性,CODcr浓度和NH3-N可下降10%~30%,更主要是把难生化的大分子有机物转化为可生化的小分子有机物,大大增加了废水可生化性,从而提高了二级接触氧化的处理效果。
  (5)好氧处理采用接触氧化法。接触氧化工艺具有以下优点:①体积负荷高,处理时间短;②生物活性高,且有较高的微生物浓度,污泥产量低,不需污泥回流;③动力消耗低,出水水质好而稳定;④挂膜方便,可间歇运行,不存在污泥膨胀问题。
