污泥处理构筑物一般规定
2014-10-14 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】污泥处理构筑物一般规定?   【解答】7.1.1 本章适用于污泥处理系统的浓缩池、消化池、贮泥池等构筑物工程。   7.1.2 污泥处理构筑物工程验收时,检查的有关资料应符合本规范第6.1.2 规定。 ...
  【学员问题】污泥处理构筑物一般规定?
  7.1.3 污泥处理构筑物的混凝土质量验收应符合本规范第6章规定。
  7.1.4 消化池应具有密封性能和保温性能。
  7.1.5 采用无粘结预应力工艺时,质量验收应符合现行国家有关规范要求。
