现浇混凝土墩台、盖梁
2014-10-14 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1、重力式混凝土墩台施工应符合下列规定:   1)墩台混凝土浇筑前应对基础混凝土顶面做凿毛处理,清除锚筋污染。   2)墩台混凝土宜水平分层浇筑,每次浇筑高度宜为期不远1.5~2m.   3)墩台混凝土 ...
  3)墩台混凝土分块浇筑时,接缝应与墩台截面尺寸较小的一边平行,邻层分块接缝应错开,接缝宜做成企口形。分块数量,墩台水平截面积在200㎡内不得超过2块;在300㎡以内不得超过3块,每块面积不得小于50㎡.
  2、柱式墩台施工应符合下列规定:
  1)模板、支架除应满足强度、刚度外,稳定计算中应考虑风力影响。
  2)墩台柱与承台基础接触面应凿毛处理,清除钢筋污锈。浇筑墩台柱混凝土时,应铺同配合比的水泥砂浆一层。墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成。
  3)柱身高度内有系梁连接时,系梁应与柱同步浇筑,V形墩柱混凝土应对称浇筑。
  4)采用预制混凝土管做柱身外模时,预制管安装应符合下列要求:
  ①基础面宜采用凹槽接头,凹槽深度不得小于5㎝.
  ②上下管节安装就位后,应采用四根竖方木对称设置在管柱四周并绑扎牢固,防止撞击错位。
  ③混凝土管柱外模应设斜撑,保证浇筑时的稳定。
  ④管接口应采用水泥砂浆密封。
  3、钢管混凝土墩台柱应采用补偿收缩混凝土,一次连续浇筑完成。钢管的焊制与防腐应符合本规范第14章的有关规定。
  4、盖梁为悬臂梁时,混凝土浇筑应从悬臂端开始;预应力钢筋混凝土盖梁拆除底模时间应符合设计要求;如设计无规定,预应力孔道压浆强度应达到设计强度后,方可拆除模板。
  5、在交通繁华路段施工盖梁宜采用整体组装模板、快装组合支架。
责任编辑:lwg
