预应力管道性质要求
2014-10-14 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   预应力管道应具有足够的刚度、能传递粘结力,且应符合下列要求:   1.胶管的承受压力不得小于5KN,极限抗拉强度不得小于7.5kn,且应具有较好的弹性恢复性能。   2.钢管和高密度聚乙炔烯管的内壁应光滑, ...
  2.钢管和高密度聚乙炔烯管的内壁应光滑,壁厚不得小于2mm.
  3.金属螺旋管道宜采用镀锌材料制作,制作金属螺旋管的钢带厚度不宜小于0.3mm.金属螺旋管性能应符合国家现行标准〖预应力混凝土用金属螺旋管〗JG/T3013的规定。
责任编辑:lwg
