配制高强度混凝土的配合比规定
2014-10-14 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1.当无可靠的强度统计数据及标准差时,混凝土的施工配制强度(平均值),C50~C60不应低于强度等级的1.15倍,C70~C80不应低于强度等级值的1.12倍。   2.水胶比宜控制在0.24~0.38的范围内。   3.纯水泥 ...
  3.纯水泥用量不宜超过550㎏/m3;水泥与掺合料的总量不宜超过600㎏/m3;粉煤灰掺量不宜超过胶结料总量的30%;沸石粉不宜超过10%;硅粉不宜超过8%.
  4.砂率宜控制在28~34%的范围内。
  5.高效减水剂的掺量宜为胶结料的0.5%~1.8%.
责任编辑:lwg
