铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定
2014-10-14 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   1、应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料;   2、卷材与基层粘贴应采用满粘法,粘结面积不应小于90%,刮涂粘结料应均匀,不得露底、堆积、流淌;   3、固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm;   4、卷材 ...
  4、卷材接缝部位应挤出粘结料,接缝表面处应刮1.3mm厚50mm宽聚合物水泥粘结料封边;
  5、聚合物水泥粘结料固化前,不得在其上行走或进行后续作业。
责任编辑:lwg
