城镇污水厂污泥处理污泥运输和储存
2014-10-14 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇污水厂污泥处理污泥运输和储存?   【解答】1.污泥运输。鼓励采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式;运输过程中应进行全过程监控和管理,防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染;严禁随 ...
  【解答】1.污泥运输。鼓励采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式;运输过程中应进行全过程监控和管理,防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染;严禁随意倾倒、偷排污泥。
  2.污泥中转和储存。需要设置污泥中转站和储存设施的,可参照《城市环境卫生设施设置标准》(CJJ27)等规定,并经相关主管部门批准后方可建设和使用。
  3.将污泥储存到困定的地方。循环使用。
