生产废水的污泥处理
2014-10-14 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】生产废水的污泥处理?   【解答】污水处理工艺中,污泥的处理是一个重要的内容。   生活污水处理产生的污泥一般由比较松散的小块物质组成,含水率较高,污泥容积可达其所含固体容积的数十倍 ...
  【学员问题】生产废水的污泥处理?
  生活污水处理产生的污泥一般由比较松散的小块物质组成,含水率较高,污泥容积可达其所含固体容积的数十倍,污泥中含有大量的有机物和有害物,而且可能含有危险的病原菌、寄生虫卵等。加之污泥的性质很不稳定,极易腐化,造成二次污染,故需及时处理,使含有病原菌、散发臭味的腐化物质数量减少并使其分解。
  水解池中产生的污泥性质较为稳定,且沉降性能良好。对于城市住宅区的污泥处理,可调用抽粪车定期清理,外运填埋。
  而对于对生产废水的前期处理中产生的化学沉淀物,需设专用污泥处理设施对其进行处理,由于生产废水处理中产生的污泥主要成分为磷酸钙,可将其作为磷肥加以利用。臭味与噪音控制
  废水处理站的臭味是客观存在的,对于工艺设计者来说,保持废水在好氧构筑物不发生局部厌氧是很重要的;在企业生产初期,可能由于废水排放量较少而导致酸化水解池的停留时间增加,工艺自动由酸化转变为厌氧而产生的沼气,可根据要求回收利用或者燃烧处理排放;在管理方面,即时处理清捞出的固体废弃物则是消除臭味的重要手段。
  处理站的噪声主要来自于曝气池所需的鼓风机,消除其影响有以下措施:鼓风机尽量安装在隔音效果较好的构筑物内,或采用淹没式曝气等方式;选择鼓风机时尽量选用转速低的风机;鼓风机的进出口安装消音器;在鼓风机房内部的墙面上安装隔音板、使用双层隔音玻璃、专门的进风口等可消除噪音的影响。工艺分析
  该工艺有以下优点:
  a)微生物浓度高、生物活性高、容积负荷高;
  b)处理效率快,总水力停留时间少于其它同类工艺;
  c)运行稳定可靠,搞负荷冲击能力强;
  d)能耗低,出水水质好,并有脱氮除磷功能;
  e)以废治废,用酸性的酸洗废水中和化学沉淀后的碱性磷化废水,将废弃物资源化;
  f)操作环境噪声小、环境清爽;
  g)污泥产量少、不必回流、不膨胀、易于维护管理。
