夹层玻璃的主要应用及特点
2014-10-14 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   夹层玻璃是由一层玻璃与一层或多层玻璃、塑料材料夹中间层而成的玻璃制品,中间层是介于玻璃之间或玻璃与塑料材料之间起粘结和隔离作用的材料,使夹层玻璃具有抗冲击、阳光控制、隔音等性能;   夹层玻璃的 ...
  夹层玻璃的特点是安全—即使破碎,也不会对人造成伤害,如汽车风挡玻璃;阻挡紫外线,减少物体退色。
  PVB胶片可以减少达到99%以上的紫外线;缺点是降低采光性能、玻璃自重增加。
责任编辑:lwg
