医院污水污泥处理后的排放分类
2014-10-14 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】医院污水污泥处理后的排放分类?   【解答】医院污水污泥处理后排放分为两类,一是排入自然水体另外通过市政下水道排入城市污水处理厂,所以必须确保出水达标,污水处理主要采用的工艺有加强处 ...
  【解答】医院污水污泥处理后排放分为两类,一是排入自然水体另外通过市政下水道排入城市污水处理厂,所以必须确保出水达标,污水处理主要采用的工艺有加强处理效果的一级处理,对于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院,应加强其处理效果,提高SS的去除率,减少消毒剂用量。加强一级处理效果宜通过两种途径实现:对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。还有二级处理工艺,工艺流程说明二级处理工艺流程为“调节池→生物氧化→接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵,污水经提升后进入好氧池进行生物处理,好氧池出水进入接触池消毒,出水达标排放。调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。二级处理工艺流程(非传染病和传染病污水)(略)传染病医院的污水和粪便宜分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池,病人的粪便应先独立消毒后,通过下水道进入化粪池或单独处理。各构筑物须在密闭的环境中运行,通过统一的通风系统进行换气,废气通过消毒后排放,消毒可采用紫外线消毒系统。
