污泥中的水分对污泥处理的影响
2014-10-14 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】污泥中的水分对污泥处理的影响?   【解答】污泥处理的方法常取决于污泥的含水率和最终的处置方式。   例如,含水率大于98%的污泥,一般要考虑浓缩,使含水率降至96%左右,以减少污泥体积, ...
  例如,含水率大于98%的污泥,一般要考虑浓缩,使含水率降至96%左右,以减少污泥体积,有利于后续处理。为了便于污泥处置时的运输,污泥要脱水,使含水率降至80%以下,失去流态。
