污泥处理与处置的目的
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】污泥处理与处置的目的?   【解答】(1)减少污泥最终处置前的体积,以降低污泥处理及最终处置的费用;   (2)通过处理使污泥稳定化,最终处置后不再产生污泥的进一步降解,从而避免产生二 ...
  【学员问题】污泥处理与处置的目的?
  (2)通过处理使污泥稳定化,最终处置后不再产生污泥的进一步降解,从而避免产生二次污染;
  (3)达到污泥的无害化与卫生化;
  (4)在处理污泥的同时达到变害为利、综合利用、保护环境的目的,如产生沼气等。
