锅炉除尘方式分类
2014-10-14 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锅炉除尘方式分类?   【解答】除尘设施的种类繁多,可以有各种各样的分类。通常按照捕集分离粉尘粒子的机理来分类,如重力、惯性力、离心力、库仑力、热力、扩散力等,可将各种除尘设施归为四 ...
  【学员问题】锅炉除尘方式分类?
  【解答】除尘设施的种类繁多,可以有各种各样的分类。通常按照捕集分离粉尘粒子的机理来分类,如重力、惯性力、离心力、库仑力、热力、扩散力等,可将各种除尘设施归为四大类。
  1、机械式除尘器
  一般作用于除尘器内,含尘气体的作用力是重力、惯性力及离心力,这类除尘器又可分为:
  (1)重力除尘设施-重力沉降室;
  (2)惯性力除尘设施-惯性除尘器(又称惯性分离器)
  (3)离心力除尘设施-旋风除尘器(又称离心分离器)
  2、湿式除尘器(又称湿式洗涤器)
  湿式除尘器是以水或其它液体为捕集粉尘粒子介质的除尘设施。按耗能的高低分为:
  (1)低能湿式除尘器-喷雾塔、水膜除尘等;
  (2)高能湿式除尘器-文丘里除尘器。
  湿式除尘器也还有其它分类方法,这里不再赘述
  3、过滤式除尘器
  过滤式除尘器是含尘气体与过滤介质之间惯性碰撞、扩散、截留、筛塞分等作用,实现气固分离的除尘设施。根椐所采用过滤介质和结构形式的不同,可以分为:
  (1)袋式除尘器(又称为布袋除尘器);
  (2)颗粒层除尘器等;
  4、电除尘器
  利用高压电场产生的静电力,使粉尘从气流中分离出来的除尘设施称为静电除尘器,简称电除尘器。按照电除尘器的结构特点,可以有多种分类,这里只列举按集尘的型式分类:
  (1)、管式静电除尘器;
  (2)、板式静电除尘器。
  实际上,在一种除尘器中往往同时利用几种除尘机制,所以一般情况是按其中主要作用机制而分类命名的。
  此外,在除尘过程中是否用水或其他液体,还可将除尘器分为干式和湿式两大类。用水或液体使含尘气体中的粉尘(固体粒子)或捕集到的粉尘湿润的设施,称为湿式除尘器;把不湿润气体中的粉尘的设施,称为干式除尘器。
  近些年来,为提高对微粒的不捕集效率,陆续出现了综合几种除尘机制的各种新型除尘器,如声凝聚器、热凝器、流通力/冷凝洗涤器(简称FF/C洗涤器)、高梯度碰分离器、荷电液滴洗涤器及电管等。
  电除尘器的分离机理
  1)、气体电离过程
  若在两特定电极间通以高压直流电,建立电场使电极系统的电压超过临界电压,使气体电离,产生定晕放电。在放电极周围很小范围内电场强度很强,足以使气体电离。出现电晕后,在电场内形成两个区域。一是放电极附近的电晕区,该区在离放电极表面2~3mm的范围内。在这一区域内,由于放电极表面有足够高的电场强度,使气体电离,产生大量的正离子和电子。这时若放电极上施加的是负电压,则产生负电晕放电,电子移向正极而正离子移向放电极本身。另一区为电晕外区,该区占有电极之间的大部分空间,区内并不产生气体电离。
  2)、尘粒荷电过程
  由于电晕区内产生的离子或电子进入电晕外区,与中性分子发生碰撞,使尘粒荷电。荷电量的大小与尘粒粒径、电场强度、离子的热能及停留时间等因素有关。通常认为尘粒荷电有两种机理:即电场荷电和扩散荷电。前者是由于在电场作用下,离子与尘粒碰撞,粘附于尘粒上荷电。后者是由于离子的不规则热运动、气体扩散与尘粒碰撞、粘附,使尘粒荷电。
  3)、收尘过程
  尘粒荷电后,在电场作用下按照自载电荷的极性,向极性相反的电极运动,并沉积在该电极表面上。通常将尘粒垂直于极板的运动速度称为驱进速度。驱进速度的大小与尘粒的荷电量、电场速度、气体性质等因素有关。带负电荷的尘粒与收尘极接触后,随即失去电荷,成为中性粒子粘附于电极表面。然后错助振动装置使电极抖动,尘粒从电极表面脱落,掉入电除尘器下部的集灰斗不断地被清除。
