袋式除尘器的应用
2014-10-14 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】袋式除尘器的应用?   【解答】袋式除尘器作为一种高效除尘器,广泛用于各种工业废气除尘中,如轻工、机械制造、建材、化工、有色冶炼及钢铁企业等。它比电除尘器的结构简单,投资省,运行稳定 ...
  【学员问题】袋式除尘器的应用?
  【解答】袋式除尘器作为一种高效除尘器,广泛用于各种工业废气除尘中,如轻工、机械制造、建材、化工、有色冶炼及钢铁企业等。它比电除尘器的结构简单,投资省,运行稳定,还可以回收因比电阻高而难于回收的粉尘;它与文丘里管洗涤器相比,动力消耗小,回收的干粉尘便于综合利用,不存在泥浆处理的问题。因此,对于细而干燥的粉尘,采用袋式除尘器净化是适宜的。
  袋式除尘器不适用于净化含有油雾、凝结水及黏结性粉尘的气体,一般也不耐高温。尽管采用某些耐高温的合成纤维和玻璃纤维等滤料,应用范围有所改善,但在一般情况下,气体温度宜低于100℃。因此,在处理高温烟气时存在着烟气的冷却降温问题。常采用的冷却方式有三种:①喷雾塔(直接蒸发冷却);②表面换热器(用水或空气间接冷却);③混入室外冷空气。三种冷却方式各有优缺点,冷却后气体流量按③→①→②顺序减小,方式②能使除尘器体积达到最小,但设备费却顺着②→①→③次序降低。采用喷雾蒸发冷却方式,会导致气体露点升高,粉尘容易黏结在滤料上,且存在腐蚀和水污染问题。所以除非需要急冷外,不能大量采用这种方式。一般多采用换热器冷却,特别是采用余热锅炉时,可以做到能量的回收。
  作为气体温度的最后调节,可以考虑采用混入少量室外冷空气。采用何种烟气冷却方式,要依具体条件而定。此外,袋式除尘器占地面积大,滤袋更换和检修较麻烦,工作环境也较差。
