湿法除尘的简介
2014-10-14 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】湿法除尘的简介?   【解答】湿法除尘技术,也叫洗涤式除尘技术,是一种利用水(或其他液体)与含尘气体相互接触,伴随有热、质的传递,经过洗涤使尘粒与气体分离的技术。   湿法除尘与干式 ...
  【学员问题】湿法除尘的简介?
  湿法除尘与干式除尘相比:设备投资少,构造比较简单;净化效率较高,能够除掉0.1μm以上的尘粒;设备本身一般没有可动部件,如制造材料质量好,不易发生故障。更突出的优点是,在除尘过程中还有降温冷却、增加湿度和净化有害有毒气体等作用,非常适合于高温、高湿烟气及非纤维性粉尘的处理,还可净化易燃、易爆及有害气体。
  缺点是:要消耗一定量的水(或液体);粉尘的回收困难;受酸碱性气体腐蚀,应考虑防腐;粘性的粉尘易发生堵塞及挂灰现象;冬季需考虑防冻问题;除尘过程会造成水的二次污染。因此,湿法除尘适用于处理与水不发生化学反应、不发生粘结现象的各类粉尘及南方地区。遇有疏水性粉尘,单纯用清水会降低除尘效率,往水中加净化剂可大大改善除尘效果。
  利用湿法除尘技术设计制造的除尘装置称作湿式除尘器,也叫洗涤式除尘器或洗涤器。湿式除尘器与一般气体吸收塔的根本区别,在于后者要求洗涤液成细微液滴,以利气体吸收,而前者无此要求。
